3073
Opel Astra J sport tourer extraljus Led ramp?
52 Inlägg
för 3 timmar sedan
Hej! jag har en opel astra J från 2012. jag undrar, jag har tänkt sätta in ledramp men har möts av en fundering.
Jag vet inte om jag har vanliga lampor, bixenon eller xenon. Vet att det är betydligt dyrare och svårare att koppla ledramp om man har xenonvariant.
Är det någon som av erfarenhet vet vad jag har och hur man enklast bekräftar det?
Mina strålkastare ser ut såhär: https://en.wheelsage.org/opel/astra/j/s … res/r9lzle
Där den yttersta lampan som ser ut som en glob är sånna som följer med när man svänger (adaptiv?) och de innre är de som tänds när man tänder helljuset och dessa är vanliga sånna H7 lampor.
Finns det någon som vet hur man kan kontrollera så att det går så man inte öppnar dyra lampor och möts av att man inte kan använda dem? För jag har en vanlig reläkabelsats där man kopplar +/- och signal.
Ytterst tacksam om någon kan hjälpa mig! smile
7 438 Inlägg
för 2 timmar sedan
Är det så att helljuslamporna är H7 - som du skriver - är det inga problem att ansluta LED-rampens relä.
Du köper, hos Biltema, Jula eller Mekonomen, ett kopplingsstycke som du trycker dit mellan glödlampa och befintligt kopplingsstycke.
Kopplingsstycket har en lös ledning från helljuset som du förlänger upp till "86" på relä.
Kostar runt 50-lappen.
52 Inlägg
för 2 timmar sedan
Okej! För det jag har gjort är att jag köpt en sån ledramp med reläsats, denna: https://www.valostore.se/sv/produkt/pur … _relasats. meningen är att tjuva signalen från kabel på helljuslampan, men vad jag förstått så funkar det inte att göra detta på xenon då de inte har konstant 12V.
7 438 Inlägg
för 2 timmar sedan
Men du skriver ju att du har H7-helljusglödlampor?????????
52 Inlägg
för 2 timmar sedan
Det sistnämnda vara bara ett konstaterande smile Såhär ser det ut, fick hem bilen nu, detta är ju den lampa som tänder sig när man sätter på helljuset.
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226916/226916-74f817734a3b3f62f48e40622bf897a4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/227/226916/226916-1b19c9dc325117f7a90d2ba296bcbca2.jpg
Sen har jag inte kollat den andra, men kan man koppla ihop signalkabeln på helljuset och få det att funka även om det är xenon i halvljuset?
