2661
Preem diesel
403 Inlägg
lördag 10:51
Vi har kört på Preem diesel under sommaren. Men nu när det blivit kallt har vi märkt att bilen är trött i starten. Det var den aldrig när vi tankade på Shell/st1.
Googlade och såg att fler hade problem med Preem diesel.
Någon som testat om diesel tillsats hjälper (vi har full tank av Preem diesel)?
Såg jag biltema har en tillsats 34-009 som jag tänkte testa.
18 008 Inlägg
lördag 12:03
Tanka på Cirkle K i fortsättningen?
403 Inlägg
lördag 15:28
Vi brukar tanka på st1/Shell, men blev Preem nu det senaste då det ligger på vägen.. nu vet jag dock inte hur detta var ett svar på frågan..
510 Inlägg
lördag 15:32
Har kört med Preem diesel i flera år med flera av mina bilar (audi) utan några som helst problem, varken vid start eller drift/körning. Tycker den går jättefint och ekonomiskt på Preem och jag gillar att dom blandar i en hyfsad andel (biobränsle). Blir ju mindre ut i naturen och mindre mängd partiklar som DPF ska svälja. Skadar ju inte att den är marginellt "billigare" också.
Om den "tänker längre" innan startmotorn börja snurra när det är kallt kan ju bero på att det tar lite längre tid att glöda stiften. Kanske fundera på nya glödstift?
Om bilen känns trött innan den blivit varm så vet jag inte. Min känns pigg från start men en kall diesel är ju inte lämplig att rusa heller
403 Inlägg
lördag 15:41
Vi har allt funderat på glödstift med, men ska testa annan diesel då jag läst om och hört att deras diesel är skit..
510 Inlägg
lördag 15:57
Om det är kraislern som är trött, den börjar ju nå en ansenlig hög ålder...man är ju mest potent som 24 åring
