3359
Skoda fabia
3 Inlägg
torsdag 19:44
Skoda fabi 1.4 2005 går bra när motorn är kall .sen blir orkes lös svarar inte på gasen svagare på tomgången
Har bytt spjälhus map sensor lamda och temp sensor kollat vevhusventilatinonen .bränsle pumpen ger ca 4 kg .
Fattar inte vad det kan vara för fel tacksam för tipps
Jonss
6 119 Inlägg
fredag 11:43
Börja med att kolla tändstiften (om det är en bensinare du har). Kolla gnistavståndet!
Kolla att stiften är grå/vita och inte vita.
Kolla sedan att du har gnista på alla stiften!
Kolla att du inte har läckage någonstans genom att spraya på Brakekleen på alla gummislangar (bättre än startgas).
1 701 Inlägg
Igår 00:02
Hmm, lite felkoder vore det nog läge för här. Antar att delarna du bytt- kommer från Autodoc. eller Feltema- vilket betyder att du kanske skapat nya problem genom att montera skitdelar. Ett komp. prov på varm motor kan va en idé, en koll på kamrem/kedja ett annat.
Men felkoder vore det bästa. mvh/husse
3 Inlägg
för 2 timmar sedan
Har beställt ny mapp sensor .Har haft felcoder men dom försvann när jag bytt delarna..en fel kod var p0171.
skall kolla kam inställningar. Men borde den inte gå dåligt även när motorn är kall då.
Det är en bensin väntar ännu på mapp sensor
Tack för tipsen
Mvh Jonas
3 Inlägg
för 1 timme sedan
Det är kollat stiften blir väldigt sotiga .hittar inget läckage
Tack för tipsen
Mvh Jonas
