3442
Kia Picanto (II) 2016, Har motorn skurit sig?
1 Inlägg
för 2 timmar sedan
Vi är lite konfunderade här hemma efter ett problem med bilen, och vår halvt begränsade tekniska förmåga har inte heller funnit svar.
Vi skulle åka på ärende med bilen, startar fint precis som alltid men vi hinner köra ca 70 meter innan gaspedalen slutar ge gas, jag stannar och stänger av bilen, som sen dess inte startat igen. El finns, lampor lyser, radion funkar och vi har provat startkablar osv osv. Startmotorn låter som den går, men motorn ?tänder aldrig till?.
Vi har fått oljevarning vid start 1 gång, som slocknade efter nån minut, och igen en gång senare men då bara 5 sekunder, jag antog i de fallen att det var pga kylan bilen stått ute i, och att oljan är trög i ett litet tag tills motorn är fullt igång. Har min ignorans lett till att motorn skurit sig? För kontext lös den ?sista färden? lampan enbart i nån sekund precis vid motorstart, men var släckt när vi körde ut och när motorn gav vika. Bilen hade även stått ute i ca 1 vecka utan användning innan detta skedde.
Någon som har en tanke?
6 062 Inlägg
för 2 timmar sedan
Låter snarare som att kamremmen gått av.
6 121 Inlägg
för 2 timmar sedan
Har jag förstått dig rätt att startmotorn drar runt motorn men att motorn inte "tänder"/startar?!
1. Kolla först att du har gnista på stiften ,för det är väl en bensinare du har?
2. Kolla också oljenivån i motorn! Man bör byta olja varje år eller vart 1000 mil.
3. Kolla också att motorn får bränsle genom att skruva loss anslutning vid bränslefiltret! Det ska spruta ut när du vrider om tändningsnyckeln! Gör det inte det är det är det fel på bränslepumpen!
