2448
Motorn går ryckigt Volvo V70 -11
8 Inlägg
för 13 timmar sedan
Idag när jag startade bilen så gick motorn ganska så ryckigt. Varvtalen ligger jämt och motorn har samma kraft som innan.
Imorse gick motorn hur fint som helst, sedan har den stått under hela jobbdagen i ca 15-20 minusgrader.
Inte heller några felmeddelanden på skärmen.
Kan det vara en spridare som börjar bli dålig eller kanske en frysning i motorn?
Det gäller en Volvo v70 D5 -11
10 Inlägg
för 6 timmar sedan
Lite oklart, gick den dåligt kall o även varm?
Vid 15-20 minus lär det ju ta ett tag innan den blir varm.
Kan det vara något glödstift som gått sönder?
Borde sätta felkod, kommer inte ihåg om glödstiften tänder motorlampa.
Hade börjat med en felkodsutläsning.
Man skulle kunna rycka ett glödstift i taget o se om det gör någon skillnad.
8 Inlägg
för 1 timme sedan
Ja den gick dåligt när den var kall och varm.
Lät bilen stå ett par timmar efter jag varmkört den ordentligt. startade den igen på kvällen och då gick den helt som vanligt så antar att det kanske varit någon iskristall i någon spridare, men ska ändå kolla om den har gett några felkoder så kanske man får veta exakt vad som blev fel. smile
