2432
Volvo v70 D5 07 felkod 1F00
5 Inlägg
för 21 timmar sedan
Hej börjar bli riktigt less på min Volvo v70 D5244T4 från 2007, bilen har dpf delite å egr delite med ränsat dpf även chippad till 240 hk. När jag kör så går bilen in i limp mode vid 2500-3000 varv å bilen blir riktigt slö. Har följande felkoder när jag läser ut med Volvo vida
CEM 1F00 program vara felaktig signal,
ECM2530 bränslesystem för lågt tryck,
ECM 2530 bränslesystem för lågt tryck.
Jag raderar felkoden och då går bilen bra upp till 3000 varv sen så stryper den det är som att den vill ge mer men att den inte kan, brukar köra så i ca 40 mil sen går den in i limp mode igen och motorsystem service erfordras kommer upp i displayen.
Har bytt följande saker, diesel filter, båda pumparna i tanken, bränsletrycks regulator, magnetventil, kamaxel givare, vevaxelgivare.
Har nån någon aning om vad felet kan vara ? Tamp? Nåt fel i ECM sen chippningen ?
Tacksam för all hjälp mvh en less Wilma
5 Inlägg
för 21 timmar sedan
Kan felet va nåt kabel brått någonstans ??
5 Inlägg
för 17 timmar sedan
[quote="WilmaD5244T4"]Kan felet va nåt kabel brått någonstans??? Har även märkt att den sotar mycket svart då den inte är i limp mode om ja står på tomgång å varvar mellan 2-3000 varv,
Diagnostekniker
2 759 Inlägg
för 13 timmar sedan
Hur mycket avviker det faktiska railtrycket mot det begärda?
Up the RA
Fri fart för ett fritt folk!
14 169 Inlägg
för 10 timmar sedan
första felkoden är inte ett problem   den felkoden kommer ofta upp på optimerade bilar..
att den går i felsäkert läge är för att du inte har bränsletryck
fixa det felet och problemet kommer vara löst.
börja med att mäta hur mycket läckage du har på returen på spridarna..  för är en eller flera spridare deffekta så tappar den trycket..
5 Inlägg
för 3 timmar sedan
5 Inlägg
för 3 timmar sedan
Hej tack för svar jag kan inte se nåt läckage någonstans. Men brukar inte felkodsläsaren regera på om det är nån spridare som är kass?
/inlägg ändrat lite. Mod.
14 169 Inlägg
för 2 timmar sedan
WilmaD5244T4 skrev:
Hej tack för svar jag kan inte se nåt lekars någonstans. Men brukar inte felkådsläsaren regera på om det är nån spridare som är kass?
nej  visst om det är ett elektriskt fel så ja.. men ett läckage märker inte datorn..
hade en just 07a som polarn köpte som vi började med att plocka bort dpf då den var tvärfull  men startade bilen insåg fort att något annat var fel den svartrök något överjävligt  alla 5spridarna var klipp slut.  men det är länge sen så minns inte om vi fick upp några felkoder på bränsletrycket men det var icke provkörningsbar så mycket sotade den bilen smile
