Hej börjar bli riktigt less på min Volvo v70 D5244T4 från 2007, bilen har dpf delite å egr delite med ränsat dpf även chippad till 240 hk. När jag kör så går bilen in i limp mode vid 2500-3000 varv å bilen blir riktigt slö. Har följande felkoder när jag läser ut med Volvo vida
CEM 1F00 program vara felaktig signal,
ECM2530 bränslesystem för lågt tryck,
ECM 2530 bränslesystem för lågt tryck.
Jag raderar felkoden och då går bilen bra upp till 3000 varv sen så stryper den det är som att den vill ge mer men att den inte kan, brukar köra så i ca 40 mil sen går den in i limp mode igen och motorsystem service erfordras kommer upp i displayen.
Har bytt följande saker, diesel filter, båda pumparna i tanken, bränsletrycks regulator, magnetventil, kamaxel givare, vevaxelgivare.
Har nån någon aning om vad felet kan vara ? Tamp? Nåt fel i ECM sen chippningen ?
Tacksam för all hjälp mvh en less Wilma
