1982
Volvo v40 2.0t 2001 ingen spänning till ena tändspolen
2 Inlägg
för 14 timmar sedan
Det sitter två tändspolar som det går ut tändkablar ifrån till det två andra cylindrarna.
Det finns ingen spänning fram till den ena spolen, så den tänder inte på två cylindrar.
Det var avskavt på kablarna in till kontakten
till tändspolen, kan det blivit kortslutning och något annat som gått sönder?
Alla tips trix och ideer mottages varmt.
Diagnostekniker
2 766 Inlägg
för 14 timmar sedan
Det kan ha blivit kortslutning, ja.
Kan även ha oxiderat upp i kablaget.
Rekommenderar att kontrollera säkringen till den spolen, och sedan reparera kablaget samt byta kontaktstycket.
Vid skador på isoleringen så brukar jag byta ut kablaget i minst 15cm åt vardera håll ifrån skadan.. ännu längre om jag finner oxid där jag kapar kablaget.
Edit: oxid som kryper i kablar ger ofta en blå/svart toning på trådarna.
Senast redigerat av Jesper328 (för 14 timmar sedan)
Up the RA
2 Inlägg
för 13 timmar sedan
Tack för svaret
Är det separata säkringar till tändspolarna?
Vart sitter dom, i motorrummet eller i bilen.?
Diagnostekniker
2 766 Inlägg
för 11 timmar sedan
Du får nog konsultera instruktionsboken.
Men rimligtvis bör spolarna ha varsin säkring, och dessa bör sitta i motorrummet.
Up the RA
