Hej Dagboken!
Ja då blir detta årets sista uppdatering.
Det som händer i garaget är mest små fix med bilen då jag ännu inte har tagit tag i att leta upp en som kan tänka sig att måla min bil. Men det ska jag ta tag i efter nyår.
Det som blev gjort denna gången var att sortera de sakerna som har blivit inköpt till bilen under jul. Det som har blivit inköpt var 4st spridare som är till Trionic5.2 som har speciella spridare. Detta är till när TCS systemet börjar strula så tänker jag att jag bygger bort det och kör med T5.2 istället. Detta istället för T5.5 som kom 1994 på kortmotorerna, då Trionic5.2 har samma vevaxelgivare som redan sitter på bilen.
Vidare så var jag med en annan Saab tokig på skroten och där hittade jag lite saker som jag har lånat till den gula 9000.. Blev ett ljusvrede samt en anslutningskabel för Ctech laddare. Kommer att koppla in anslutningskabeln i denna bilen så man kan koppla in en laddare utan att behöva ta loss batteriet.
Tog även med 3st relän (1st lampkontroll och 2st hel-/halvljus) då dessa också saknades.. haha Lampkontrollreläet har jag renoverat de andra två var det osäker funktion på därav att jag tog med båda.
Lampan i ljusvredet såg lite trött ut så tog och bytte den. Dock så lös ingen av belysningen inne i reglagen i kupén. Tror det är pga utebliven reostat som gör att belysningen inte lyser. Så detta måste införskaffas.
Men de goda nyheterna nu är att jag nu har ljus igen fram på bilen. Även dimljuset på vänster sidan funkar (höger är skrot pga bogsering), men behöver byta lampan i vänster då det troligen är LED. Men är positiv till att den ens fungerade!
Detta var alles!
Och som sista ord så vill jag önska alla som läser detta ett riktigt Gott Nytt År!
