2923
Patina buick från 59 får nytt liv
Tänkte försöka få denna skönhet på vägen igen efter 50 år i vila. Allt ska renoveras utom patinan.
20 726 Visningar
Uppdaterades senast 31 december 2024
1 166 Inlägg
3 januari 2023
hulver skrev:
Helsvetsat sittbrunnen bak, även kapat bort bakre delen på golvbrunnen som var dålig och bockat å gjort en ny del, bara punktad än, 1 brunn kvar att passa in sen är de värsta gjort tror jag https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-71a8891d8ea63afe6cd3dfc89c069080.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-c7afe9b3721321cc896cfa18bb5c03be.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-1af6121704c144e557d737aa38d158c6.jpg
Allt ser smidigt ut som vanligt men de tar en jäkla tid passa in allt. Sittbrunn hade inte riktigt samma form som förstärkningsbalken under så den fick jag ta bort  några kanter på som hade helt fel vinkel ca 3 cm x2 Å då måste allt ut igen, kapa, slipa sen in igen, fixera plåten sen svetsa, så de är tidsödande...
Ser väldigt proffsigt ut.
Den som säger att en orgasm är det skönaste som finns har nog aldrig varit riktigt skitnödig.
-sommar ska de va....
4 528 Inlägg
3 januari 2023
Sånt här imponerar på mig så in i helsike! Enormt mycket jobb att en vanlig dödlig skulle skrota bilen direkt. Men så härligt att det finns sånna som du som ser möjligheter och genomför dessa också. Bra gjort, kämpa på!
282 Inlägg
18 april 2023
Många bollar i luften så de dröjer lite med uppdateringarna på den här ibland. Men nu är de värsta på golvet gjort iaf, blev lite lite bilder taget men bakre brunnen är på g iaf.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-e48b2d04abedc6cd42cbdd49b35a2900.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-2fdd920470b32481b5e24b445e35ba59.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-ae6fe1aeca7440cc427343ba14dcedf0.jpg
Känns skönt att rosten börjar va åtgärdad så man kan börja fokusera på motor å låda som ska passas in nu, dessvärre lär man få sätta kapen i växellåds tunnel och golvet för att inget i drivlinan ska sticka ner under ramen så de blir mer svetsning i golvet frammöver men de är ett senare bekymmer.
282 Inlägg
tisdag 01:40
De har stått ganska still här ett tag då de varit flytt och diverse andra projekt men nu ska de nog flyta på bättre! Gjort ett ryck å fått in motorn iaf. Blev trångt men nu sitter den där.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-f72a8a4e62c4a82ecfcb10af2085fb7d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-c9f2d741772813aef805397c599d9005.jpg
Fick kapa ur balken för att rymma generatorn och sidorna på tråget. Motorn hänger bara här, hamnade lägre i slutändan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-5634571d496a7ca9d76666ddf6f5e5a6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-b9f06742eca49a718b68176acfe50a80.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-cf66b775d3e0c918df81b40c8a1bef60.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-10c8dd87f6cca822c154ef477569baee.jpg
Missade att fota när motorfästena va på plats också men får lägga upp dom sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-93b8b3f24a53f5133b9cdd6b839f4d5f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148361/148361-41298a0fc882772441e5a0a829ce98df.jpg
Går att sänka ner motorn lite mer närmare balken så får se om ja ska göra de eller.
2 849 Inlägg
tisdag 08:04
Snyggt jobb. Följer.
1 166 Inlägg
tisdag 23:09
Trevligt arbete som vanligt
