Hmm, nope- beror på vad du har för strålkastare. Har du Xenon/Bixenon? Har du vanliga lampor på ditt helljus, så kan du sno signal där. Men har du canbus styrda grejer, så blir det rörigare. Ingen koll på vad din bil har. Lycka till /Husse
Var 9 trådar på höger sida med. Tänkte jacka in mig där. Mätt alla plintar med både hel och halv på. Samma resultat, samma plintar är med och utan spänning?
Xenon var det. Går in 9 trådar på vänster sida. Kan extraljus störa dom på nåt sätt?
Har du Xenon på helljuset så stöter du på patrull, ja. När lampan ska tändas ligger spänningen på över 20 000 volt. Dina extraljus skulle inte uppskatta det. Men om du tar signal innan ballasten så funkar det. Sitter den på lampan fungerar det med. Huvudsaken är att du inte norpar kräm efter ballast...
