3712
Polo 1.4 tsi knack på tomgång och vinande
36 Inlägg
Igår 13:45
hallå forumet .
Polo 1.4 tsi 2014 (kamrem)
Knackande på tomgång
Vinande mellan 2000 varv och uppåt
Konstiga är att när det är kallt ute runt 0 eller nån minus är den tyst och går fint . Men 5 eller 10 min körning senare så knackar och viner det .
Har bytt olja till lite tjockare . 0w40
Knackandet gör ingen skillnad om man tar ner koppling eller ej .
När den är varm låter den som mest och då låter det som den tappar en cylinder ibland.
Kört obd2 avläsning  inga felkoder alls
https://youtube.com/shorts/EX86342Vg-c? … xo0jqqb3hV
36 Inlägg
Igår 13:48
Tillägga att vinande ljudet och knackat  är fort efter man tagit bort multiremmen
6 300 Inlägg
för 18 timmar sedan
"Tillägga att vinande ljudet och knackat  är fort"...
Vad menar du?? Knackar det även efter att du tagit bort multiremmen?
36 Inlägg
för 6 timmar sedan
Ja knacket  är kvar då  . Och nu hittade jag nått konstigt.  Kan trycka in och ut kammarna och dreven ett par mm ?
Och såg i samma veva att kamdreven  ser visuellt skeva ut  på tomgång och ser även skrapmärken på ventilkåpan från alla fall avgaskammen .
Fri fart för ett fritt folk!
14 377 Inlägg
för 5 timmar sedan
vvt kamdrev antar jag? inte omöjligt att ett sånt är dåligt då blir det missljud och vinandet kan ju vara kamdrevet som släpar imot som du hör..  tjockare olja kan oxå gör att dom blir  lite stabilare. men bara en gissning.. det ska ju iallfall inte släpa i någonstans oavsätt
och dom ska vara stabila och inte vobbla
bara erfarenhet av vvt kamdrev på volvosar och dom vill klappra när dom är slitna
