3522
3D printat Volvo LMM hus, kan modifieras till att passa varierande motor konfigurationer.
582 Inlägg
lördag 20:33
Hejsan,
Var ett tag sen jag var aktiv på detta forum. Men har åter igen gått o skaffat en 940 turbo. Så är i trimnings fasoner igen.
Var på väg att göra en LMM som jag gjorde sist, men har nu flertalet 3D skrivare tillgängliga, och varför då inte använda dessa maskiner till att göra ett LMM hus.
Har delat denna CAD fil på printables.com, så att alla kan göra sin egna LMM som passar sin bil.
Utan att behöva gå till nån skrot eller köpa ett relativt dyrt eftermarknads hus, eller hela kitet.
Här är filerna;
https://www.printables.com/model/123092 … af-housing
För att få full funktion utav detta, så behövs Fusion 360 användas.
Men om man bara är intresserad av 3" hus så finns det att ladda ner direkt o börja skriva ut.
Har ej ännu i skrivande stund testat den fullt ut, om nånting är fel i designen så uppdaterar
jag den efter jag löst eventuella problem jag själv upptäckt.
Ingen support ska behövas, med en bra kalibrerad 3d skrivare.
Material inställningar finns på printables.com sidan.
Om detta är fel ställe att posta sådant här på detta forum, så säg till.
2 314 Inlägg
582 Inlägg
för 3 timmar sedan
Varsågod och tackar smile
Har testkört själv nu med orginal storleken med den 3D printade, och den fungerar utan problem som den är.
