2784
Bromsbelägg går inte i bromsok
5 Inlägg
tisdag 09:23
Hej! Jag har gett mig på att byta bromsbelägg och bromsskivor bak på bilen. Ena sidan är färdig och inga problem alls men nu när jag bytt bromsskivan på andra sidan (höger bak) och sen sätter tillbaka bromsoket så går inte det ena bromsbelägget i. Jag har skruvat in kolven på oket så det ena belägget närmast kolven går i utan problem. Men det andra som sitter på yttre sidan har alldeles för lite plats för att gå in. Har ni några tankar på vad som kan ha hänt och hur jag ska gå tillväga?
Tack på förhand!
1 145 Inlägg
tisdag 10:13
Är det ok med bara en kolv? Isåfall har du inte fått in kolven tillräckligt långt eller så har du köpt fel grejer...
Senast redigerat av Steff240 (tisdag 10:14)
5 Inlägg
tisdag 12:44
Ja en kolv och har vridit den i botten. Det märkliga är ju att den andra sidan var det inga problem med och det är exakt samma grejer.
5 Inlägg
tisdag 13:05
Det är inte kolvsidan som belägget inte får plats på utan andra sidan om skivan.
Fri fart för ett fritt folk!
14 422 Inlägg
tisdag 13:30
Kolla glidpinnarna Där skruvarna sitter så dom verkligen är lösa. Tror problemet är där
/edit vetefan vad jag försökt skrivit där men ändrade så någon kanske förstår vad jag menar smile
Senast redigerat av Growe (Igår 09:13)
