tisdag 09:23
Hej! Jag har gett mig på att byta bromsbelägg och bromsskivor bak på bilen. Ena sidan är färdig och inga problem alls men nu när jag bytt bromsskivan på andra sidan (höger bak) och sen sätter tillbaka bromsoket så går inte det ena bromsbelägget i. Jag har skruvat in kolven på oket så det ena belägget närmast kolven går i utan problem. Men det andra som sitter på yttre sidan har alldeles för lite plats för att gå in. Har ni några tankar på vad som kan ha hänt och hur jag ska gå tillväga?
Tack på förhand!
