Har köpt dioderna som är på länken nedan.. dom ska passa rakt i sockeln till orignal lamporna, dock så lyser inte dioderna..dom är inte trasiga efterssom dom lyser om jag kopplar dom mot ett batteri. Har kollat säkringen till instrumenteringen och den är hel. Vad kan det tänkas vara? Någon som varit med om det tidigare? Det är inte hela världen om det inte funkar där..man får bara koppla lite kablar och montera en switch.. Men det skulle vara bra att kunna "dimmra" dom ifall dom lyser allt för starkt. Har en 850-92:a och jag vet att dom ska passa..
dioderna måste sitta "åt rätt håll" dvs att + kommer på + och - på gjord sidan.. mät med ett mät instrumet så du både vett att det finns ström och att polerna ligger rätt.
Prova att putsa av kontakterna ifall de är smutsiga, eller bryta dom lite närmare varandra ifall de är för långt ifrån varandra så att det inte kontaktar Det fick jag göra med mina parkeringsljus-socklar.
Jag vet precis vad som kan vara fel! eftersom jag går på ellinjen så har jag kopplat MYCKET dioder både i skolan och så har jag hemma under sängen;-) men som sagt så måste du ha dom åt rätt håll! dom två kopplings "benen" är olika långa och den längsta är plus och den minsta minus då!och om du har kopplat fel så kan dioden vara sönder!! har själv gjort det! dom flesta dioderna klarar 2 volt om man kopplar fel men kan vara mer men då e det utan motstånd eller fler dioder så kolla upp kopplingsbenen och koppla den långa till plus och den korta till minus om den lyser så e dioden okey! sen tar du och mäter om det finns spänning där du ska koppla in den och då har du en multimeter och den säger också vilken som är plus och vilken som är minus! sen kopplar du!men.......du MÅSTE ha rätt amperetal att arbeta med! kolla upp det och skriv sen så kan jag ta reda på vad för motstånd du ska koppla in.......
Asså det är inge motstånd som behövs på dom..det är färdiga dioder som ska passa rakt i sockeln..som du ser på bilden. Och jag vet hur man kopplar vanlig dioder..hade röda dioder tidigare i där. men ville slippa kablarna där bak så jag köpte färdiga dioder som passar rakt i. Men tack för tippsen..tror mest troligt det är så att den inte få kontakt bara..
tror som den första svararen. att du inte har + mot + och - mot -. installerade sånnahär dioder på min bil förra veckan och bara en funkade, det var för att jag satt + mot - på 3 av dem. bara att vänta så funkade dem.
