3264
Saab 9000 CSI bromsar av sig själv!
12 Inlägg
27 juli 2007
Tja!
Nu är det så att jag har ett väldigt läskigt problem med min bil och det är att den vid låga hastigheter kan bromsa av sig själv!
Jag kan t ex. krypa fram mot ett rödljus, sedan börjar bromspedalen vibrera/skaka/darra/låta och om jag då nuddar bromsen(kan bara nudda med en tå) så tvärnitar den snabbt och sedan är det över och den börjar rulla igen.
Detta händer inte ofta men det har börjat hända mer och mer nu för tiden.
HJÄÄÄLP! vad är det för fel?
Tack på förhand!
694 Inlägg
28 juli 2007
Churles skrev:
Tja!
Tack på förhand!
hmm jadu abs säger ja då.. konstigt fel.. bromsarna känner ju inte av bilens fart.. kan det vara att något sitter löst och vid hastighet att det ah inte rör på sig då.. att vid låga farter att bilens vidrationer gör att bromsarna kommer åt skivan:S? bara spekulationer
Min önska din lag
24 Inlägg
28 juli 2007
har du kollat så att vakumslangen till broms cylinderna är hel( den som går från insug till broms cc:n?)
227 Inlägg
1 augusti 2007
tjenare har precis samma problem med min! o det är abs :en som räknar fel mot kransen! har kört min med diagnostik prylar o vid höga hastigheter funkar det o vid låga börjar den räkna fel! har kollat allt på min utan o hitta nått! så det jag skall göra nu ar att byta ut ABS givaren!! den kostar lite gran så se om du kan hitta nån på skroten är ett tips! men börja med att göra rent abs kransen på driv axeln kan ha hamnat fett o bös både på den o abs givaren! men dettta är inget som är farligt eller så, du tappar ingen bromsverkan!
e det nått mer så e det bara o skriva!
mvh patrik
LicensSvetsare
280 Inlägg
1 augusti 2007
Kan vara längdsacceleratinsmätare (!!) det är det absen iallfall, förmodligen något som har med någon kännare att göra! Gör en avancerad felsökning på abs och så! Tycker dock att den borde slå av abs om det händer!
Slår man yxan i båten får man ro som fan!
2 271 Inlägg
1 augusti 2007
Arbetskollegans Scorpio -94 gjorde samma sak tror jag, låste alla 4 däcken vid lätt bromsning i låg fart. Han hade i alla fall båda givarna bak trasiga.
