drog du bort kablarna ur kontakten då?:S det sitter en spärr på den kontakten på luftmassemätaren som man ska dra upp en bit innan du kan sära på kontakten. luft burken behöver du nog inte ens öppna för att få bort luftmassemätaren.. tror vi har samma luftmassemätare på våra har en skoda 1,8T å det e samma motor som ligger i en golf iv gti har för mig grannens passat 1,8T hade exakt samma motor..
Åk före du så väntar jag på dig där..!
