tjao., udrar lite, vad som krävs för att trimma upp en sådan i cirkus 350hk, och hur mkt håller orginal kolvar, stakar för? är ft från en 93;as 940.. skulle vara väldigt tacksam för svar.. mvh//tal0n
Vet inte riktigt hur stakarna e i de gamla ft-blocket men antar att du får byta ut dom mot typ h-profil o då ska väl blocket palla iaf 450 hk. Sen hade ja kört med 531 topp med k-kam eller nån annan lämplig Portat grenrör o en t3/t04 hybrid turbo minst 500 cc spridare större lmm (storleken beror på hur stora spridare) annan soppa pump Större Ic Chippade boxar Samt 3 tums avgas mm men de e ju standard
Så här hade iaf jag ev tänkt köra på min fast mappad original ecu istället för färdigt chipp o ska väl ge runt 350 men sen får man ju byta koppling mm också
Finns säkert mer man måste göra, är inte helt hundra.
