Hejsan jag idag dog min motor... en t5r jag skulle bara åka och handla sedan knepp den till i motorn så den bromsa utan jag rörde bromspedalen sedan börja den bluddra som fan sen dog den jag öppna huven startade bilen då ryckte det som fan från turbon vad kan ha hänt snälla skynda och skriv:(är det nå mer?
På min gamle 850 blev det kolvras bara sådär! Det släppte som en halvmåne i kanten på kolven och då fick ja reda på att det var allt annat än ovanligt! Skulle göra komptest om jag vore som du!
ja gissar på bränsle pump. det pajade precis inan ja köte den. men han ja köpte den av beskrev i stort sett samma grej som du skrev. alltså bränslepumpen.
kollaom den tänder om om det kommer nå sås. kan vara tändspolen bränslepumpsrelät.
om du ska kolla bränsle pumpen är det juh bara lägga örat mot den samtidigt som en kompis slår på tändningen. och går inte pumpen tar du en multimeter och mäter kablaran och ser om det får tovl volt eller inte. får den inte det så är det antagligen bränslepumpsreält eller säkringen.
Men kolla om den tänder ta bara ett beggat stift och sätt på en tändkabel. lägg mot jord och be en polare vrida på starten nått varv och se om det kommer gnista.
