hejsan.. har köpt mig en volvo 940 fulltryckare. Tänkte att jag skulle skruva upp laddtrycket lite.. men när jag kollade så var skruven inskruvad i max! och problemet är att bilen laddar inte mera än 0,6?? vad är det för fel tror ni???
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
vanligt! kapa bara axeln så går den skruva in mer! OBS kolla så att det inte finns någon elektrånisk laddtrycks vackt. vet inte om det finns de på 940.. lycka till
prova och skruva den åt andra hållet då så funkar det bättre:)
okaj.. men om jag skruvar åt andra hållet så blir ju staget längre å då laddar den väll midre???
Nä, det är tvärt om på en laddtrycksventil.
Ju mindre desto mer tryck ser wastegaten och utför sitt jobb därefter. Man sätter den på max när man installerar den, så wastegaten ser rätt tryck, och sen minskar man i små steg och sen tar man en runda med bilen för att se vad max laddtryck är... och så fortsätter man tills man har hittat rätt laddtryck.
EDIT: Hoppas du har en laddtrycksmätare! Viktigt...
