Jag undrar lite över V5an, vet inte så mycket om den... Är det en pålitlig motor? Vad är det för förbrukning på en sån i en passat? Ja allmänna råd helt enkelt och egna erfarenheter.
tacksam för alla svar
MVH Conrad
If you have a problem,
if no one else can help
and if you can find them...
Maybe you can hire THE A-TEAM!
NEJ! Det är vw minst pålitliga motor i modern tid? Min svärfar jobbar på en vag-verkstad och han avrådde oss skarpt när vi tittade på en passat med v5 motor. Enligt honom så var det mycket o många (dyra)problem med denna.
Jag har en -02 passat v5 4-motion, har aldrig haft några motorproblem alls! har iof inte haft den så länge men under det år jag har haft den har den rullat helt smärtfritt i motor och låda! har dock bytt en drivknut men det är allt! den har rullat 16500mil snart. och som sagt inga problem än. vad jag hörde av förra ägaren hade han inte heller behövt reparera motorn nått.. när det gäller förbrukning är den lite i det törstigigaste laget! nästan litern blandad körning! men är man snäll på gasen vid långkörning kan man komma ner under runt 0.85 om man håller sig under 110.
