2300
Oljetrycket i min pegga.
11 Inlägg
27 april 2007
Hej någon
Oljetrycket på en peugeot 205 gti bör enligt boken vara runt 4 men mitt står på 2..........hm.
Vad kan det bero på?
Någon som vet?hmm
Smålänning
7 883 Inlägg
27 april 2007
Sliten oljepump, eller fel på tryckregleringen om sådan finns.
11 Inlägg
27 april 2007
HM...ok
Hur kollar jag detta?
69 Inlägg
1 augusti 2007
tja
de ska ligga runt 4 när motorn är kall  när du gasar till ska mätaren hänga med lika fort som varvräknaren till 6
Med varm motor ska den ligga runt 1-2 bar .
när jag köpte min så va de ett hål i en olje slang den som går till botten där du fyller på olja . så min motor tappade vakum å gick mkt sämre men fixade de å nu hänger de med.
min mätare låg bara å hoppade lite i botten innan jag fixade detta.
har du några frågor eller nåt skriv bara i mon gästbok
mvh:D
257 Inlägg
12 augusti 2007
hade samma problem. åtgärdades genom att jag bytte till ett oljefilter från mekonomen istället för biltema. nu har jag problem med oljetempen istället. minsta lilla jag ligger över 110 så rusar den upp till minst 115 grader.
En katt ska man ha i knät och inte under bilen.
