Hallå, Min Saab 9000 2.0t 27500mil skriker eller kvittrar en del på tomgång. Låter lite som att generatorremmen behöver bytas, MEN det är på andra sidan motorn. Typ vxllåda. Det låter både om jag kopplar ur eller inte. samt även när jag kör mycket sakta på 1an. Om jag ger lite gas så försvinner ljudet. Jag hör inte ljudet om jag sitter i kupen. Vevar jag ner rutan så hörs det. Ideer?
Sen har jag lite funderingar på turbon. runt 2700-3000 varv så börjar det vina lite framifrån. Misstänker att det kan vara turbon som håller på att ge sig?
Sen en sista liten fråga. På vxllåda sitter en fettnippel (tror jag) Mitt uppe på. Vad smörjer den?
