2613
byta tändstift på scorpio -94 svårt?
- De är jag de.
354 Inlägg
15 augusti 2007
klimpan skrev:
Killr0y_swe skrev:
Eftersom du inte bytt tändstift förut: Ta loss en tändkabel åt gången och byt stift, så de inte blir fel tändföljd wink
hehe bra tips tänkte göra så först när jag upptäcket att vertyget inte passade tongue
hehe okey
//Mikael
Pojkar vill, KILLAR KAN!!!
http://www.garaget.org/video/9tcl4kh3v0t1
12 086 Inlägg
15 augusti 2007
Tändstiften sitter förjävligt på din motor, som du säkert märkt. Men en 16mm hylsa och en halvmeters förlängare och en gummislang innerdia 5mm så fixar du det lätt själv smile
755 Inlägg
15 augusti 2007
vad ska man ha slangen till??
21 761 Inlägg
15 augusti 2007
Antagligen trä på stiftet så att man kan plocka upp/sätta ner det eftersom det är trångt, samma princip som när man ska ta bort och sätta dit en liten glödlampa som sitter en bit in i ett lamphus.
I tändstiftshylsorna brukar det sitta en typ av tjock gummipackning som gör att stiftet hålls fast i hylsan när man har skruvat ur det och lyfter upp det från motorn.
Senast redigerat av Drönirettab (15 augusti 2007)
2 600 Inlägg
15 augusti 2007
det får bli verkstan imon. bättre de än att man dra sönder nått :p
gör som jag kör gubba racer=)
Sleeper
3 084 Inlägg
15 augusti 2007
Macgyver fixar biffen med ett gummiband och en kapsylöppnare
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
21 761 Inlägg
15 augusti 2007
Du glömde schweizerkniven. wink
263 Inlägg
15 augusti 2007
Hahahahahahahaha skrattar så jag håller på att dö lollollollollol
Volvo-Real-Power!
178 Inlägg
16 augusti 2007
Hur går de me detta enorma problem?
Jag vill läsa mera om detta, kul som fan big_smile
Courage is when you're scared to death but saddle up anyway!!!
Bärs!
3 456 Inlägg
16 augusti 2007
Jaa, Hur går det? Fyllt på stiften ännu? smile
Garaget.org peakade 2008.
208 Inlägg
16 augusti 2007
En nyckel. Förlängare om det behövs, sen byter du dom... Audis V8 är då inge skoj att byta på så en Ford 4a kan inte vara speciellt bängligt.
Wrum!
2 600 Inlägg
16 augusti 2007
_eD_ skrev:
serriöst.... varför FRÅGAR du inte NÅGON om ett verktyg! hade du öppnat munnen och frågat mej så hade ja hafft. bara att köra upp. =/
visste inte om du hadde tid. men det va special så vet inte om du hadde de.
2 600 Inlägg
16 augusti 2007
det va special verktyg så det är inte undra på det va svårt. fatta inte var det va förnågot kul me tråden jag skapade . tack ni som gav mig tips och ed du får bytta nästa gång om du ha ett sånt verktyg smile
Senast redigerat av klimpan (16 augusti 2007)
67 Inlägg
16 augusti 2007
hahaha xD
178 Inlägg
16 augusti 2007
hehe big_smile
Klyphuggare
328 Inlägg
16 augusti 2007
Jag byter nog häldre motor till en med nya stift än att lämna in bilen för ett tändstiftsbyte
Varför ska man åka i lera och sörja när man kan åka på is och ha det glatt
