montera dubbla sånna system, en för moderat gubb åka, den andra som komplement då det ska gasas ?? vilka kanalerna e har jag inte hört något om, men kan det vara de som sitter i luftmängdmätaren, där var spridar slang går ut ??
annars; har du monterat större spridare ?? jag var i funderingarana på hur jag skulle göra med mitt mek sprut då jag kompressor konverterar amazonen.. (någon pratade om audi 5cyl å nån annan om porsche spridare)
It´s Better to burn out than fade away
