4027
Vilka grejer ska jag byta på vevhusventilationen ?
140 Inlägg
6 september 2007
Tjena ! Vad ska jag byta för grejer till vevhusventilationen om jag misstänker att det är stopp i den ? Kan man göra rent elr är det nytt som gäller ?
Anledningen till att jag är misstänksam är för att den är blöt av olja fram på motorn och troligtvis kommer det från ventilkåpspackningen, så jag ska byta denna på samma gång.. Och den kanske trycker ur sig olja där om det är stopp i vevhusventilationen ?
Är det någon som vet vad det kan vara för fel annars så får ni gärna komma med tips smile
Senast redigerat av Volvdin (6 september 2007)
8 252 Inlägg
6 september 2007
Burken under insuget, och gärna slangarna till den med.
Ventilkåpspackningen? Tveksamt, mest för att det inte finns någon sån i egentlig mening. Testa och byt packningen till oljepåfyllningslocket, det är klart troligare än att limmet mellan topphalvorna gett upp. Den kostar runt 20:- på volvo är mitt tips att du börjar med, är en vanlig källa till läkage. Hjälper inte det så kan du ge dig på vevhusventilationen. Efter det så kan det va dags att fundera om limemr mellen topphalvorna fallerat.
