Hej! sitter och kollar runt på internet efter bra slutsteg som kan driva framsystem
Vet att dessa frågor kommer upp titt som tätt, men var bra tvungen att fråga
Var inne på nardik.se och såg att de hade utförsäljning av Pioneer slutsteg,
så tänkte kolla om Pioneer GM-6200F är bra med tanke på kostnaden: 1900 kr
Fakta:
4x60 eller 2x150 Watt RMS 14,4Volt 4 Ω
4x75 Watt RMS 14,4Volt 2 Ω
4x120 eller 2x300 Watt max 14,4Volt 4 Ω
Stabil 2-8 Ω Stereo, 4-8 Ω Mono
Ställbart lågpassfilter 40-120 Hz 12dB/oct
Ställbart högpassfilter 40-120 Hz 12dB/oct
Frekvensomfång 10 - 50000 Hz -1dB
Signalbrus 95 dB A-vägt
Kraftiga anslutningar för ström
Ingångskänslighet 0,2 - 6,5 V
RCA lågnivåutgång
Max strömförbrukning 35 Amp 14,4Volt
Avsäkrad med 50 (2x25) Amp
300 x 61 x 336 mm
Tittade även på framsystem och fick se:
Infinity Kappa 60.7cs 6,5" system för 2000 kr
Fakta:
6,5", 160 mm
2-vägs, system
Konmaterial vävd glasfiber
Konupphängning gummi
Plus One™ Woofer Cones
Kantdriven 25 mm dome diskant
Valbar diskantnivå 0dB, +3dB
Separat delningsfilter
Delningsfrekvens 3500 Hz
Användbart frekvensomfång 45-22000 Hz
Användbar känslighet 95 dB 2,83 Volt/1m
Effekt 90 Watt RMS, 270 Watt max
Rek. förstärkare 30 - 100 Watt RMS
Vet att frågan är dum, men spelar dessa högtalare bra? Håller de kvar detaljen även i högre volymer?
Och till sist, tror ni det slutsteget klarar av att driva dessa högtalare tillräckligt?
Om inte dessa är bra får ni gärna rekommendera högtalare (max ca 4000 kr) och slutsteg (max ca 3000 kr)
