3164
Laddtrycksmätare 740tic
602 Inlägg
5 september 2007
tja, ska koppla in min laddtrycksmätare, som jag fattar det så ska jag sätta t-korset på den slangen som går från westgaten upp en liten bitt te tubons "insug" det är rätt va? fns bara en slang så..
i will make you a offer, you can't refuse... //Vito Corleone
Jetonaut
32 Inlägg
10 september 2007
Insug? du bör väll sätta mätaren efter turbon?
Bäst är väll om du kan få fast slangen på insuget så du mäter trycket så nära toppen som möjligt... om det är en tic du har kan du få väldigt fel tryck om du mäter innan ic´n.
Bäst av allt är om man mäter trycket i insugskanalen i toppen.
lycka till
510 Inlägg
10 september 2007
Lössa på mätarhuset och koppla loss originalet och sätt den slangen på den nya mätaren ? Mvh Johan
