2964
Chipp trimmad corvette... 240 - 320hk?
29 Inlägg
4 juli 2007
Hej
Har tittat på en Corvette C4. enligt ägaren så är den chipp trimmad och har 320hk. Vid en närmare titt i papprena när den reg besiktades vid import så hade den endast 240hk
Är det möjligt att kunna öka så många hästar med ett chipp?... det handlar om 80hästar skillnad
DaViper
4 juli 2007
Nu är inte trimma Corvetter min starka sida men för att få en sådan effektökning måste man nog göra mer än att bara chippa den, typ byta grenrör, avgas, kattar och luftfilter....
V8 de bästa som finns!
1 094 Inlägg
4 juli 2007
Chiptrimning av de här V8orna ger i princip ingenting, du kan få lite mer vrid på låga varv men de är ju v8ans starka sida redan från början. Eventuellt kan bränsleförbrukningen sjunka något.
Men har de bytt till headders, vassare kam, rullvipper, portat osv och sen satt in ett chip så visst kan de få upp den till 320hk.
Pontiac Lemans 67a cab "Projekt LTO" + Bmw 540iM 6vxl 1 av 226 :) Har även en japansk pendlarbil
10 287 Inlägg
4 juli 2007
Rototest i Rönninge kan väl bromsa den. Då får du papper på vad den har för effekt.
/Göran
(Groucho Marx).
1 661 Inlägg
4 juli 2007
320 hk? Javisst om det sitter en dubbelskruvkompressor i den och nya spridare en ladd och en bränslestyrning.
Meister
6 763 Inlägg
4 juli 2007
Är de inte mer än 240 orginal? Tror kanppt de. Camaron från 80-talet hade de med 350 maskinen och Corvetterna har alltid haft mer effekt även om det bara var på pappret. Kolla upp vad en normal Corvette har för de kan vara inskrivet lägre i papprena.
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
4 juli 2007
Jag hade bett säljaren bänka den, och så hade jag pröjsat bänkningen om siffrorna vore riktiga..
27 Inlägg
11 september 2007
corveten har en 350 lt-1 makin som ger ca 300-305 hp orginal så.., det måste blivit fel i reg hanligen. det har ju hänt förut.
fort ska det gå.
Masterworks
11 september 2007
Från 1992 så sitter det Lt1 med 306hk!
Annars så satt det en L98 motor som var beskedligare,
att det skulle bli 80hk med chip verkar vara att ta i så man spricker!
Bänka bilen innan köp! smile
66 Inlägg
11 september 2007
det var inte 240 KW då? tongue
4 682 Inlägg
11 september 2007
80 hästar bara med hjälp av chip låter inte troligt,men me bara lite "småtrimm" får man nog lätt upp 320 hp.C4:an fanns med följande motoreffekter: 205 bhp,230.240,245,375,250,300,405 och 330 bhp.
