hej på dej.
Spikningarna får du pg.av bränsle-luft förhållandet ihop med den ökade temperaturen i förbränningsrummet.Vill du ha mer skjuv och ändå vara på den säkra sidan,så montera chip,pysventil och en bränsletrycksregulator så du får i mer soppa.
Skulle inte det räcka så sätt in vatteninsprutning.det är lätt att bygga själv och du hittar skiss över hur du ska göra på GIK:s sida.
Lycka till.
