3995
Sony XM-SD14X - Slutsteg
103 Inlägg
30 december 2005
Har precis införskaffat ett Focal Access 5.25" kitt, och letat runt efter ett slutsteg som är både prisvärd och bra.
Har tittat på denna slutsteg från www.netonnet.se
"Snyggt och kraftfullt slutsteg ur Sonys Xplod-serie.
Effekt på maximalt 4x100 Watt (4x50 W RMS, 2x50+1x120 W RMS).
Valbart hög och lågpassfilter 80-12 db.
Återger frekvenser mellan 5 och 50.000 Hz.
MOSFET-strömförsörjningsenhet.
Går att lasta ner till 2 ohm.
Signal/brus-förhållande på 100 dB.
Guldplätterade kontakter.
Mått (hxbxd): 350x55x238 mm Vikt (kg): 3,1 kg"
http://www.netonnet.se/Images_Site/item … 097888.jpg
Nu är det så att jag försökt undvika MDS och sånna kalle anka grejjor. Tror ni att detta steg kommer spela mitt framsystem och 6x9 fullt ut? Och är det bra steg?
Den kostar 1190:-på netonnet.
bira bira bira,bärs bärs bärs!
313 Inlägg
30 december 2005
det funkar säkert men jag kan rekommendera ULTIMATE det funkar skitbra och är billigt.....inge MDS skit iaf.... tongue
///Widell
SkenLaddRacing
189 Inlägg
30 december 2005
jag kan också rekomendera ultimate, har ett 2 kanaligt bryggat till min bas det funkar skitfint
Rather turboshit than NO power at all.
103 Inlägg
30 december 2005
Behöver ett billigt 4kanaligt slusteg som ger ärliga watt, behöver absolut inte vara värsting, men ska spela mitt fram och 6x9 fullt ut.
Jägermeister
910 Inlägg
30 december 2005
Har haft det där steget och spelade en 12" bas bryggad på 2 kanaler och sen 2st 6X9or på dom andra 2 kanalerna utan problem och det orkade driva dom bra det steget. Det var en sony explöd tolva på 600W och sony explöd 6X9or på 320W.
Watten är då vad som stod på högtalarna och så får man ju dra egna slutsatser om dom riktiga watten.smile
Men pointen är att den orkar med det du ska driva + att det är ganska bra för den pengen.
Senast redigerat av gemini78 (30 december 2005)
En gång är ingen gång...
SSS -12
3 217 Inlägg
30 december 2005
Jag har också spekulationer kring att köpa det slutsteget... Kollat på det men funderat på om det vore värt det! Pengarna räcker ju precis som det är nu... sad
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
