Du kommer knappast att spela riktigt högt, då fungerar det bra med ett fritidsbatteri på tex 75Ah eller så. Ett startbatteri går också att använda, men i så fall bör det inte dras ur mycket eftersom startbatterier inte är gjorda för djupa urladdningar.
Signalkabeln, remoten alltså, drar du från batteriet. Det är ju 12V som går i den kabeln och därför är det lämpligast att dra en kabel från batteriet till en strömbrytare och sedan vidare till slutsteget.
Senast redigerat av Drönirettab (9 oktober 2007)
