4000
Paralellkoppla 2 möss till bildatan ?
El- och Instrumenttekniker
2 933 Inlägg
11 oktober 2007
Tjenare!
Ligger och funderar på lite grejer nu angående mitt projekt med skärmar å skit hit och dit.
Ska ha några 7"are i bagaget som både går på datorn och dvd-spelaren.
Det jag funderar på är: Har troligen tänkt att ha en "touchpad" fram nånstanns till musen vilket innebär att den kommer vara fast monterad.
Men så vore de ju bra å ha en mus i bagaget med vid utställningar m.m. och då funderar jag på hur datan skulle reagera om man hade 2 möss inkopplade på usb-portarna ?
Ev. så skulle ja kunna montera en "touchpad" bak med.
Är det nån som vet nåt om detta ?
Hade nån fråga till men den ville inte vara kvar i minnet så får fråga nån annan gång.
Tacksam för alla svar!
MVH DJ AGGWA / Magnus big_smile big_smile
240n Goes Inzane!!?PROJEKTTRÅDEN
Volvo V70n 2,4t + BSR STEG 1 = VÄNSTERTRAFIK
699 Inlägg
11 oktober 2007
funkar iaf på min dator... Ska inte vara något problem.. Har testat i XP å Vista.. smile
Senast redigerat av JonasHalt (11 oktober 2007)
Bilgalen elektriker :)
Miklen
11 oktober 2007
Du kan koppla in 127 musar per usb host controller så du kan nog packa på en bit.. Kan bli intressant.. Men 2 ska absolut inte vara några problem me smile
Senast redigerat av Miklen (11 oktober 2007)
Skogenracing.com
309 Inlägg
11 oktober 2007
Varför inte touchscreen ist?
------> www.skogenracing.com <------
2 933 Inlägg
12 oktober 2007
Ja de e ju ett alternativ de me, de e ju fränt å så men tycker inte de e värt 4 papp styck lr va de kostar. bättre jag köper 4 skärmar för de priset wink smile
Senast redigerat av dj_aggwa (12 oktober 2007)
2 933 Inlägg
12 oktober 2007
Har kommit på en fråga till nu smile
Tänkte jag skulle ha usb-portar fram i mittkonsolen på bilen, undrar på om det finns usb-hubbar med så pass lång sladd utan att signalen blir för dålig ?
Samma gäller det med musen bak, om ja köper en "touchpad" för usb, hur ska jag få usb-signalen artt vara nog stark ända bak dit ?
Eller är det trådlös mus som gäller för detta istället ?  smile
286 Inlägg
12 oktober 2007
5m brukar USB fungera upp till, kan även fungera längre om du har en stark utsignal  Om du behöver längre så finns det aktiva USB kablar att köpa.
Utbildad hobbymekare
1 125 Inlägg
12 oktober 2007
Själv kör ja med fjärrkontorl till datorn som mus å den har en räckvidd på 10m utan problem,
bara det e bra batterier i så funkar det
(Använder den när ja har min tv som skärm)
EDIT: ska kunna ha en USB kabel på 10m utan problems
Senast redigerat av BBAD (12 oktober 2007)
