3533
Problem: Slutsteg - Mutant
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
18 oktober 2007
Tjo!
Var och köpte nytt slutsteg och ny baslåda från mutant för ett tag sen för att byta upp mig en aning, men har stött på problem!
Ungefär varann gång jag startar mitt system så lyser en röd lampa på steget där det står "Protection" och då skickar inte ut något ljud till mina basar. Har inte en blekaste om vad felet är, drog om mina sladdar igår och kortade ner jordsladden till ca 20cm, allt är som det ska med sladdarna, men fungerar inte ändå.
När det fungerar så kan jag spela väldigt högt med det utan problem, sladdarna blir inte varma, steget blir inte varm heller.. Så det borde inte vara att jag behöver tjockare sladdar heller, för dom ska vara rätt dimensionerade..
Reomoten har jag kopplad till antennen och det bråkade inte en enda gång med det gamla systemet, så där hittar jag inte heller något problem.
Jag hade tidigare låda och steg från Mutant som var 12" bas på 600w och steg på 1x150w och det fungerade hur bra som helst. Nu har jag 2st 10" på 600w stycket och ett steg på 2x160w = bättre steg än innan till samma watt, så det borde inte vara några problem där heller. Plus att jag var i kontakt med Mutant när jag skulle köpa grejorna för att veta om det funkade bra ihop och det sa dom att det gjorde, inga problem alls och att dom själva hade provat det ihop.
Har någon några idéer om vad problemet kan vara för mina är slut sad
Mutant baslåda(MT10DBP) 2x10" 2x600w
Mutant slutsteg(NV280SP) 2x160w
http://www.garaget.org/archive/43093/54684/54684-594626.jpg
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
18 oktober 2007
Problem löst! Eller det är inte löst men jag vet vet vad felet är iaf, kan ju skriva det här om det är någon annan som får/haft/har samma problem.
Steget har ett skydd som gör att det slår ifrån om det får 12v i korta intervaller och inte regelbundet som det ska. Exempelvis om det skaver hål på + sladden så ska det inte kunna "komma och gå" ström till steget utan då slår det ifrån som skydd.
Skälet till att det slog ifrån på min bil var att jag jag har remoten kopplad till antennen och om man då slår till tändningen utan att starta bilen går stereon igång(inställd på det) och då skickar den upp antennen=remoten skickar signal till steget så det startar. Sen startar man bilen och då bryts ju strömmen i någon tiondels sekund, för att sen komma igen när bilen startat. Alltså tror steget att det är något fel för att det får 2 signaler med kort intrervall och slår därmed ifrån.
Betyder alltså att jag får starta bilen direkt så att den inte hinner skicka 2 signaler utan bara den som kommer när jag startar bilen.
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
18 oktober 2007
ööööh... spammar min egen tråd big_smile
Kom på att jag gärna vill veta om man kan sno ström till remoten från något ställe som har ström konstant(dock inte när bilen är av, tack) och inte dör när man vrider igång bilen som då exempelvis min antenn gör.. Så slipper jag mitt problem för alltid smile
21 761 Inlägg
18 oktober 2007
En del tar remotespänning från tex ena baklyset.
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
18 oktober 2007
Men är där konstant ström där? För exempelvis framlamporna slocknar och tänds ju igen när man vrider på tändningen och sen vrider igång bilen.. Tror baklamporna också gör det.. Det får inte bli ngt avbrott till remoten alls
21 761 Inlägg
18 oktober 2007
Just ja, så är det förstås. Men då är det väl själva matningen till stereon som du måste ändra, eftersom spänningen från elantennutgången försvinner när du startar motorn så försvinner stereons matningsspänning också och då är det där som problemet ligger.
Om du drar om stereons matningsspänning så borde problemet vara löst tycker jag.
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
18 oktober 2007
Japp precis, men vart kan man ta det ifrån så att stereon inte slocknar och startar igen när man vrider på nyckeln? Kan inte komma ihåg att jag suttit i en bil där stereon inte slocknar och startar igen när man vrider på nyckeln sad
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
18 oktober 2007
Sätt en liten kondensator på remotesladden så är problemet löst sen.
Då kommer den underhålla remoten i det ögonblicket som strömmen dippar vid start.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
18 oktober 2007
Låter vettigt tycker jag, vart kan man hitta en liten billig sådan? behövs ju inga monster grejor
2 009 Inlägg
18 oktober 2007
Nä det finns lite varstans biltema har nog en kapslad dom kallar för innerbelysnings fördröjare.
Den kommer funka fint annars är det bara till att ta vilkensom som som tål 12v och inte är för stor eller för liten.
Det orkar jag dock inte räkna på men det funker som sagt enkelt att testa oxå bara till att sätta den vid steget så märker du om det fungerar som tänkt.
www.BUGPEOPLE.se
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
18 oktober 2007
Tack för tipset, ska kolla runt lite smile
20 Inlägg
18 oktober 2007
Lättaste lösningen är ju att dra en ständig ström till remoten med en strömbrytare
Men jag tycker du ska höra med din återförsäljare igen har kört mutant steg väldigt mycket på våra ljud tävlingar och jag har aldrig haft detta problem.
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
18 oktober 2007
Var och vände i dom banorna också, men det känns lite 80-tal när det är en bruksgrej.. Hade kanske varit annorlunda om det varit tävlingsgrejor som man inte kör runt med igång hela tiden kanske..
Hade tänkt höra med dom imorgon i vilket fall som helst, nu när jag vet var felet ligger iaf smile
