Om man tar bort bromsslangar/rör så rinner det mesta ut av sig själv.
Går snabbare om man trycker lite på bromsen, men inget måste.
Sedan är det bara fylla på i behållaren lite då och då. Kontrollera när det kommer ut fräsh vätska genom röret så är det bara sätta tillbaka det.
När alla kretsar är klara så är det bara lufta.
Enl mig är det bästa metoden. För tömmer du systemet utan att fylla på så kommer du ha MASSOR av luft att bli av med.
Men låter man det rinna och man fyller på så är det väldigt lite att lufta.
jag brukar alltid låta det rinna lite när jag byter bromsok.
Sedan behöver jag bara lufta 2gånger / OK och så är det klart
Ang tryck så har jag hört att man inte bör ta mer än 1bar i behållaren och man anv tryckluft.
Senast redigerat av Andreas_ace (22 oktober 2007)
