co
29 oktober 2007
· 20 Inlägg
Förra veckan köpte jag en en audi 80 quattro 2,6 avant -94. Det säljaren talade om för mig var att, den går ryckigt på låga varv och när man motorbromsar., men på vägen hem dog bilen 4-5 gånger. Han sa att felet var lambasonderna, och skickade med nya, som jag nu monterat. Men felet kvarstår.
Det som händer är att med mycket bensin i tanken, så dör den aldrig, men det händer att den rycker på låga varv, mindre ju mer bensin det är i tanken.
Jag funderade på, eftersom bensinmätaren lever sitt egna lilla liv, om det kanske var bensinstopp, men eftersom den kan lägga av och sedan efter någon minut gå en bit till så kan det inte vara haken.. eller?
Det händer ofta när man dragit ur bilen, och sedan saktar in, alltså när man gasar händer inget, utan den bara dör.
Kan tillägga att bilen går klockrent på tomgången.
Och om det skulle vara så att det baraär bensinstopp som är problemet, då funderar jag på hur pass mycket en sån här audi ska dra per mil? På fulltank som är runt 45-50 liter, åkte jag 3900km innan den la av
Det jag testat för att åtgärda detta är, bytt lmbasonderna, bytt bensin och haft i injector cleaner.
Skulle även vara trevligt om någon visste vad det var för fel på min bensin och tempmätare, som fungerar någon enstaka gång ibland.
Bil: Audi 80 quattro 2,6 V6 avant 150hk
Års: 1994
Mätarställning: 29300 lite drygt
Tacksam för svar MVH Jonas
Senast redigerat av co (29 oktober 2007)
