3212
Behöver Hjälp, sportluftfilter på Mitsubishi.
11 Inlägg
12 januari 2006
Jag ska sätta på sportfilter på min mitsubishi galant gti men vet inte hur jag ska göra.
Är det nån som har gjort det förut eller har nån bild.
Skulle va trevligt med lite hjälp.
Mvh Dome
*Ändrade den usla rubiken/ Moderator*
Senast redigerat av Dome_87 (12 januari 2006)
Avstängd
138 Inlägg
13 januari 2006
ok...
gör så här..
Ta bort förvärmningstuben som går från grenröret till luftfilterboxen...demontera luft slangen från spjällhuset -insuget...lossa luftmassamätarkabeln som sitter på vänster sida... lossa de tre sruvarna som håller filterboxen lyft ur denna... köp ett k.n filter tror de va 2875 det e- nret va..montera bort gaveln på luftboxen med att lossa de tre hakarna.. skaffa en fästring till de nya filtret spänn fast me krokarna på lösa gaveln. skaffa en fästplåt att sätta fast gaveln med till gamla boxens skruvhål...  montera slangen på spjällhuset.. sätt dit luftmassamätrkabeln och starta..
11 Inlägg
14 januari 2006
Tackar. Det ska jag nog göra. Men vart kan hag köpa filtret?
Mvh Dome
