3811
"Brunsås i expantionskärlet"
56 Inlägg
1 november 2007
Tjena
Har något görr i mitt expantions kärl som ser ut som brunsås. jag förmodar att det kan vara olja som kan ha kommit i den, alltså förmodligen topplockspackningen som har gått. men på oljestickan syns inga tecken på att de är vatten i oljan, fast oljan ska vara rätt så ny bytt ca 400 mil, jag har nyss köpte den. det är en saab 900 2,0 t.
Vad tror ni det kan vara annars?
Allt i allo
358 Inlägg
1 november 2007
nyss köppt bilen? kan vara kylarcement. sånt man använder om man får ett lekage i kylsystemet
De é nice !
145 Inlägg
1 november 2007
har den varit brun hela tiden?.
Är det en gjutjärnsmotor?.. kan vara rost i vattnet.
testa o byt kylarvatten mot nytt.
654 Inlägg
2 november 2007
Troligtvis så är det topp packningen.
Hade själv en gammal räser hög som ja dumpade i ca 4falskor kylar tätning i inom loppet av 4h..Och det visade sig inte nått direkt markant i expansions kärlet med gegga.
Kan va så att din packninge är trasig så att oljan bara möter upp vatten kanal eller liknande..Och du under trycket bara går ut i vattnet.
Gör en provtryckning så får du svart på vitt oftast.
