2643
Motorvärmare jordfel?
16 Inlägg
22 december 2005
Jag har en saab 900 turbo 94 och det sitter en motorvärmare som var urkopplad när jag köpte bilen.
Jag trodde först att ngn hade varit snål och tagit bort en kabel till värmaren men så var det inte.
För när jag kopplar in värmare går jordfelsbrytaren direkt.
Så jag undrar var det kan vara för fel.
För den har en motstånd på cirka 90-100.
Men inget utslag på jorden.
Är det ngn som är kunnig på detta som kan hjälpa mig reda ut det här'?
Mvh Christoffer
Saab 900 turbo se -94
just nu original men det kommer hända grejer
21 761 Inlägg
23 december 2005
Menar du att det är oändligt motstånd eller noll ohm på skyddsjorden.
Om det är noll ohm eller några ohm så är det bara att byta värmaren.
37 Inlägg
15 januari 2006
har du en bra multimeter ? många jordfel märks inte vid denna låga testspänning.
Kan också vara kondens.
Mät hela kabeln och allt, alltså från stickkontakten och in, när du mäter.
Har du kupevärmaruttag ?
