3857
Någon van bilsvetsare?
MED[liten]LEM
226 Inlägg
24 oktober 2007
Skulle vilja ha tips av ngn van bilsvetsare hur man gör t.ex. på verkstäder för att undvika brand när man svetsar golv etc.
Senast redigerat av spj (26 oktober 2007)
---> Om du kan läsa det här har du Internetanslutning <---
* * * Att bli gammal är oundvikligt, att växa upp är valfritt * * *
Det spelar ingen roll hur lite man skiter i byxorna, det är ändå för mycket!
MED[liten]LEM
226 Inlägg
28 oktober 2007
Tack för ditt svar, bra tips.  Just för tillfället är det mest golv jag svetsar, men jag är intresserad av alla tips "som finns" vid svetsning, för det är riktigt läskigt när det brinner... (helst om man ska hjälpa ngn och svetsa en bil man inte själv äger)...känns extra korkat då att råka elda upp den  big_smile
återigen Tack för bra svar!
1 661 Inlägg
28 oktober 2007
Ta luften från kompressorn och "dutta" luft på dina svetspunkter så du kyler ner dom, blås inte utan bara dutta på lite.. smile
MED[liten]LEM
226 Inlägg
28 oktober 2007
Ja, tryckluft är ju ett mycket bra tips, mycket bättre än att slabba med vatten i onödan. Går ju även att blåsa ut mindre "bränder" med.
539 Inlägg
28 oktober 2007
glöm inte att koppla ur batteriet och vissa relä/styrningsboxar som är känsliga... t.ex abs
121 Inlägg
30 oktober 2007
Var noga att göra rent runt det du svetsar för underedsmassa blir som napalm. någon skrev vattenkanna... !SKUMSLÄCKARE/BRANDSLÄCKARE! För när någon gummi eller plast eller underredsmassa brinner (övertänds) så brukar det inte hjälpa med en kanna vatten. När du svetsar se till att du jordar nära där du svetsar. jag skulle plocka ur databoxen och lyfta av polerna.
Tips. -pungta så glest du kan för att senare pungta emellan och sist slutföra så håller plåten sin form.
Kolla ofta mellan svetsningen så inget fattar eld som du inte ser igenom svetsglasögon/hjälmen.
/Raz
Stolt tvåbarnsfar
548 Inlägg
30 oktober 2007
Som vissa skrev bättre med tryckluft än munluft för den retar bara elden/glöden! Sedan skadar det inte med vatten i närheten! Helst brandsläckare! Gör det riktigt plåtrent för underredsmassa brinner mer än gärna! Punkta fast, knacka till passform och sedan punkta och helsvetsa! Och använd glasögon/skärm och tänk inte att det inte är så mycket eller farligt för fy fan vad det svider med svetsblänk! Men det vet du nog redan! Bästa är ju att få bort mattan inne!Använd mer än 1 mm plåt då vissa säger att den funkar! Ta 2 mm så blir det lättare att svetsa och stabilare! Lycka till
Senast redigerat av MikeAero (30 oktober 2007)
-Mike-
MED[liten]LEM
226 Inlägg
3 november 2007
Fina tips, tackar så mycket! Förhoppningsvis färdigsvetsat för denna gång, men det lär tyvärr inte vara sista bilen man svetsar i så bra tips är alltid välkomna.
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
3 november 2007
Jag tkr inte det brinner så mkt. Svetsade på en tomkaross så jag brydde mig inte om det brann så mkt. Det mesta droppade ner på golvet. Mindre bränder går ju även att släcka med handsken.
Naturligtvis ska man ju ha någon form av släckare i närheten.
Svetsar man inne får man inte lämna verkstaden förrens efter en halvtimme sen man svetsade/kapade senast. Kan ta sig när de ligger och pyr vid en list...
Naturligtvis svetshjälm, handskar, långärmat och gärna något för halsen. Man kan bli ordentligt "solbrännd" om man svetsar mkt.
MVH Hampus
2 118 Inlägg
3 november 2007
du kan även skärma av "svetsområdet" med tex en plåtbit, om du svetsar i närheten av textiler eller soppaslangar o dylikt..
D.i.l.l.i.g.a.f
155 Inlägg
3 november 2007
Ett tips är att gå in i verkstan och bara kolla lite efter nån timma
Jag vill inte skryta, men det är faktiskt jag som är Batman..
Långsam Perfektionist
4 800 Inlägg
3 november 2007
MVH Hampus
Är det inte en timme som gäller? smile
Svets specialist
680 Inlägg
3 november 2007
jag är en van bilsvetsare, och visst det börjar ryka lite och kanske en liten flamma, men det är bara att svetsa på. Och det ska inte börja brinna så mycket så att man behöver en kanna vatten/bransläckare. Men det är absolut bra att ha ifallatt liksom. Sen så räcker det med att ta bort batteriet för då har inte bilen någon ström. Så där kan det inte hända någonting. jag brukar alltid ta bort batteriet och slipa upp en bit plåt så att jag har jod där. Lycka till!!
Sponsorer: Meguairs,PBZ,Carsound
buffys
3 november 2007
MVH Hampus
Gör du det i tjänsten o har behörighet så är det 4 timmar som gäller...
