2401
Glykolvätska
1 Inlägg
3 november
Fick byta värmepaket och efter det har jag väldigt mycket glykolvätska under matta bakom passagerar sätet.
Något förslag på hur jag ska få det torrt eller torrare?
6 115 Inlägg
3 november
Bytte läckande värmepaket på både min egen Audi 100 Avant 2,0E -89 och min brors Audi 100 Avant Turbo-91:a  för två år sedan då både jag och brorsan märkte att det läckte ut kylarvätska på golvet fram på bägge bilarna. Värmepaket köpte jag från autodoc för runt 250:- st
På brorsans bill bytte jag i Maj 2022 så mattorna fram fläktes upp så mycket det gick och tidningar lades under mattorna samt dörrarna öppnades på vid gavel (vi höll till utomhus). Så där höll vi på i några veckor med byte av tidningar (DN) och eftersom det var varmt och soligt mestadel av tiden så dunstade till slut  all vätska bort. Men det tog som sagt tid!
504 Inlägg
3 november
börja med att ta ut alla mattor så det kan lufta,
när mattorna är ute o du har torkad up så mycket du kan,
sätt in en fläkt i bilen o torka ut det sista, lämna dörrarna öppna för god ventilation
