3594
Kopplingsproblem Saab 9000
dalmasens
6 november 2007
Har problem med kopplingen på en Saab 9000 -89. Köpte den av en kompis och han sa att han hade precis luftat systemet, innan så tog inte kopplingen.
Är det någon som kan ha en aning var problemet kan vara?
Cylindern bytt till en beg men de kank ju iofs vara fel på den i alla fall.
Bilmekaniker
199 Inlägg
6 november 2007
Kolla om huvudcylindern läcker
121 Inlägg
7 november 2007
Jag skulle börja med att lufta/fylla cyl. igen. man måste trycka oljan bakvägen igenom nippeln annars är det svårt att få något beständigt oljetryck i systemet.
(En bra oljekanna och en slang och 2st slangklamor funkar utmärkt.)
Man kan behöva lufta från huvudcyl oxå, då luftar du den på nipplelanslutningen mellan rörbiten från v-låda och slangen som går från cupén.
(svårt eller i princip omöjligt att lufta hela systemet där nere vid luftnippeln.)
När man byter koppl.cylinder/hela slav. så ska man se till att montera en ny pakningssatts. /hoppas han gjorde det för att riva är inte kul med v-lådan.
Läker det ut i slaven så går ju det att se nere på växellådan vid startkransen.
/Raz
