2632
Köpråd Volvo 850
286 Inlägg
måndag 20:52
Har funderat på en äldre Volvo som en 850 eller V70 tidig generation, en praktisk bil som har bra grundskydd mot rost och är gjort för vintern, men fortfarande inte för överkomplicerad likt en nyare bil. Nu hittade jag en 850 billigt (1600? notera jag är i Finland) på en bilaffär i nån liten ord mellan Åbo och Tammerfors.
Årsmodell 1993
Ganska lågt miltal tycker jag bara 19,600 mil
Besiktad tills oktober 2025.
Färgen ser riktigt bra ut, har gottat ner mig lite i de här bilarna i blå metallic utförande....
2.4 liters motor med 170hk låter helt acceptabelt, jag vet inte mera än så om motorn, om det är turbo eller hur många ventiler.
Det är dock en automat och jag föredrar manuella bilar. Det som kan avskräcka mig mest är om det är en bil som slukar bensin på landsvägen, det är där den behöver prestera bra å billigt.
Ja bilen ser bra ut, och billig. Nästa så man börjar undra om det är nåt dolt fel? Plasten ser lite sliten ut (de fixar Sonax Plastic restorer) och lite skavanker men ser ut som en pärla annars.
https://i.imgur.com/KevThHh.jpeg
https://i.imgur.com/4uVOzJy.jpeg
https://i.imgur.com/XLSCGJo.jpeg
Taklucka det gillar jag
https://i.imgur.com/qaq7Hkf.jpeg
Lädersäten
https://i.imgur.com/z4qxIhU.jpeg
Alufälgar
https://i.imgur.com/ftgRqWs.jpeg
Bakluckan ser ut att sakna volvo och 850 emblemet, jag gissar den blivit ommålad?
https://i.imgur.com/ANoJKK6.jpeg
Vad bör man tänka på då man granskar och provkör en sån här bil? Alltså inte det vanliga allmänna, utan mera modellspecifika saker som gäller för 850. Om den har några svaga punkter som man bör veta om?
Senast redigerat av DennisCA (måndag 21:07)
Professionell nybilshatare
9 112 Inlägg
måndag 21:21
Motorn är i alla fall 5 cylindrig med 20 ventiler utan turbo. En väldigt bra maskin men kan va lite törstig, straxt under litern korta sträckor. Går nog att köra den billigare med lätt högerfot.
Motorfäste och bussningar i bakvagnen är grejer som kan vara dåliga, annars har du en bil som lär gå många mil till.
Min far körde sin gen 1, V70 GLT typ samma maskin tills den gått runt 53 000 mil.
286 Inlägg
tisdag 07:23
Tog kontakt med affären men fick höra den är reserverad tills torsdag, sannolikt glider den ur fingrarna sad
17 890 Inlägg
tisdag 17:16
Med automat drar förbrukningen iväg ordentligt... Såg att det var en kombi. Försök hitta en sedan! Trevligare!
532 Inlägg
tisdag 22:54
Personligen ångrar jag starkt att jag köpte en s60 och inte en v70. Det där baksätet har haft motorer, toppar, tv-apparater och djur av alla dess sorter i sig... Tänker tillbaka på gången jag fraktade en ihopplockad motorlyft samt motorstativ i min stackars s60 6 mil på grusväg.
Professionell hatare
286 Inlägg
för 21 timmar sedan
Det nog en kombi det ska vara. Och 850an ser bättre ut än de tidigaste V70 tycker jag, blev lite för mjukt i formen med V70. Tyvärr då jag har sett en 850 kombi i blå metallic så kan jag inte längre acceptera nån annan färg... Det är det jag måste ha...
Se bara (annan bil)
https://i.imgur.com/tovz1mzh.png
26 286 Inlägg
för 21 timmar sedan
Se bara (annan bil)
För mjuk i formen med tidigaste V70?
V70 gen 1 är ju i stort sett en lätt modifierad 855 så jag förstår inte hur det kan vara så stora skillnader?
Min tidigare V70 AWD som jämförelse:
https://www1.garaget.org/archive/20/19631/191589/large_191589-3094103.jpg
Eller du kanske syftar på V70N, som blev både längre och plufsigare?
286 Inlägg
för 21 timmar sedan
Här kan man se en som jämför en 1996 850 mot en 1997 V70 då han råkar äga båda, jag tycker nog man ser skillnader speciellt runt huven tycker jag det blev mjukare linjer.
Senast redigerat av DennisCA (för 21 timmar sedan)
7 351 Inlägg
för 15 timmar sedan
Hur är det med växellådorna?
Jag minns att i början på introduktionen så var det stora problem med växellådorna.
Det sades att 850-ägarna, när de möttes, blinkade åt varandra vilken växellåda de var inne på.
På dåvarande jobbet var det en som tog ut en 850 som tjänstebil.
Hans bil hade många problem.
Bl a bytte han växellåda flera gånger.
286 Inlägg
för 15 timmar sedan
Var det automater eller manuella lådor som du tänker på då?
844 Inlägg
för 11 timmar sedan
Torslandas svar på RO80 med blinkningarna
17 890 Inlägg
för 10 timmar sedan
Växellådorna tog väl stryk på grund av att vajrarna som användes istället för rena länkar var lite för slappa på de tidigaste så växlarna låg inte riktigt i när kopplingen släpptes upp?
Fri fart för ett fritt folk!
13 978 Inlägg
för 10 timmar sedan
det problemet löstes tidigt och har haft mycket 850 med varierande skick och aldrig haft problem med växelvajrarna..
det som är problem med dom är bussningarna i bakvagnen inte roliga att byta alls..  men bort sätt från det så är det bra bilar men välj en manuell  automatlådorna är sävliga och strular väldigt ofta
om det rasar är ju motorer och lådor lätta att hitta och du byter motor utan att ha gjort det på en helg..  tränad tar det 4-5timmar
2 338 Inlägg
för 6 timmar sedan
M56orna är "skottsäkra", dom tål duktigt med stryk. Bussningarna till växelwirarna brukar dock vara dåliga nu för tiden, rekommenderar att byta till plast eller annat solidt material, gör under för växel-känslan.
Automatlådorna är väl rätt driftsäkra dom med men... Det kräver att dom har underhållts under alla år med oljebyten osv, och det är väll inte att räkna med så här års...
Bakre bussningarna som nämns ovan är inte så åt h-e jävliga... Det finns värre jobb... Kopplingsbyte t ex....
Rekommenderar dock avsedd avdragarna för dom bussningarna, med ev. hjälp från en borrmaskin(borra sönder gummit för att försvaga det), eller eld.
En annan "svag länk" på iaf FWD är nedre fästet för stötdämparna bak.... Drar du av dom så står du där... Inget som går att byta... Då är det ny bakvagn som gäller, eller svetsa.
1 650 Inlägg
för 3 timmar sedan
Hehe- googla på trafikmagasinet o bilbränder så får du lite mer info. Facklan kallades den, när den stod o brann. Men spännande med en sån bil- hoppa över bältet bara..gäller att vara snabb ut. - Lycka till. /husse
