3327
Problem med backen på saab 9000
39 Inlägg
11 november 2007
Hej ibland när jag ska lägga i backen på saaben (det är en 9000 2.0t -96) så går det inte att få i den, då måste man typ köra fram lite och sen pröva lägga i den, och ibland får man göra det typ 3 ggr innan man får in backen, det blir lite jobbigt när man parkerar mot en vägg eller nått;)  vad kan det vara för fel? börjar hela lådan att ge sig? nått som man kan fixa? Eller lika bra att skaffa en ny låda?
mvh
2 164 Inlägg
12 november 2007
Kolla alla motorbussningar m.m så dom är okej.
Är dom inte de kan de bli så här.
MVH
F
5 710 Inlägg
12 november 2007
Fungerar kopplingen som den skall?
Är växellägena helt 100?
MVH Jonas
158 Inlägg
12 november 2007
förlåt om jag lånar tråden lite men jag har samma problem.
motorbussningar? vad är det tongue
2 164 Inlägg
13 november 2007
Finns 3 hydraliska under motorn och 2 övre som är moment stag + en vid växellådan.
Om de är någon av dom hydraliska bussningarna som går sönder så kan de vara väldigt svårt att få i backen.
Bussningarna är till för att man inte ska känna av vibrationerna från motorn.
MVH
F
158 Inlägg
13 november 2007
okej, hur svårt och dyrt är detta att byta?
121 Inlägg
13 november 2007
Dom är dyra ja.
Motorn måste ut.(Kan gå med att tippa men ändå massa jobb.)
Men bara för att backen inte går i så innebär detta inte att kuddarna är väck.
Dessa kuddar är som sagt hydraliska och om dom är väck så brukar det vara massa oljekladd/läckage där.
Jag har kört många 9000k med svårt att få in backen, brukar gå om man lägger i 4:an först. wink
Edit: förtydligar, dom nedre motorkuddarna är hydral.
Senast redigerat av Du (13 november 2007)
