2663
Bygga avgasrör?
13 Inlägg
19 november 2007
Nån lätt bra guide hur man slänger ihop ett avgasrör, gärna till sierra?
Sen undrar jag om nån har nån erfarenhet av mekonomens sportsystem, kvalite, märke och om dom har nice slutdämp?
Eller enklaste lösningen, montera japsdämpare på orginal men hur gör man med övergången för rören är väl olika stora?
Senast redigerat av wromwrom (19 november 2007)
120 Inlägg
19 november 2007
köpa rör med olika vinklar från mekonomen eller nått.
128 Inlägg
19 november 2007
Ganska billigt med avgas på micro om du bygger själv, Dom använder Simons.
Jag tror tillochmed att Mekonomen har simons.
Bygg ihop ett på golvet på micro som jag gjorde.
Ska du ha 2 1/2" så behöver du en stegrande muff, den gör så att du får på det.
Använd klammrar eller om du vill svetsa. Släng på lite avgas pasta i varje skarv och snåla inte big_smile
Dom hjälper dig gärna på micro med vad du behöver..
1 062 Inlägg
19 november 2007
vill du att den ska låta gött, ta bort sista burken och ersätt med ett 2,5tums rakt rör, polarn gjorde det på sin, f*n va gött den lät, en sak till sätt på öppet filter, då kan ja garantera dej att den låter gött smile
13 Inlägg
19 november 2007
Stegrande muff alltså från min storlek innan dämparen, till dämparens storlek?
kylmekaniker
11 Inlägg
19 november 2007
bara att "ut" o mäta med skjutmått så får du reda på vilken tum du har sen åka o köpa muff om du nu orkar lägga ner tid på bygga om ett orginal avgassystem.. bättre o satsa på en halvsats med riktiga upphängningar tycker jag
Oscar
128 Inlägg
20 november 2007
Du ska ha en muff från kat till ditt nya system tex 2,5", på din nya slutdämpare finns det redan en muff som gör att du får på den på ditt nya 2.5"
Senast redigerat av xMaDRockz (20 november 2007)
9 Inlägg
20 november 2007
köp inte snowis !!! dä rostar ju mä en gång......
