3564
RE SX 15" D4 problem
a.k.a aLan.
281 Inlägg
25 november 2007
Tja, köpte mig en RE SX 15" D4 (dubbla 4ohms spolar) ,
har kopplat den så att den är i 2ohm,
men såfort jag höjer lite i bilen så låter den bara illa,
ungefär som det gör i mikrofonerna när man spelar in basljud..
sänker jag gainen så försvinner ljudet, men om jag då höjjer ännu mer så låter det likaväl så igen.. har nån någon aning om vad det kan vara?
spelar jag på mycket låg volym så låter den "vanligt" fast lågt då.. höjer jag lite så låter den illa, å ju mer man höjer, ju högre blir det där ljudet..
Steget är ett sinus live sl-a3000
har en backes ljudadapter på, som kopplar hög till lågnivå.. med bilens orginalslutsteg kvar, GAS lågnivåkablar osv.. om det är till någon hjälp!
Mvh Peter_A
Senast redigerat av Peter_A (25 november 2007)
Vorsprung durch Technik
2 432 Inlägg
25 november 2007
går de att sänka på adaptern?
a.k.a aLan.
281 Inlägg
25 november 2007
för tillfället är det ingen tjock strömkabel alls faktiskt.. kan det ha med det att göra? sitter på en 21mm kabel just nu.. hmm  har tänkt att köpa 50mm, men inga affärer hade den inne just då.
sen går det inte att sänka på adaptern!
Mvh Peter smile
644 Inlägg
25 november 2007
Mvh Peter smile
Joo de kan ha med kabeln å göra .. de skulle då jag ha testat å bytt
tokfrans
982 Inlägg
26 november 2007
ström ström ström peter.. tongue
hur har du ställt steget?
296 Inlägg
26 november 2007
störningar?  har det fungerat med om vandlaren och det med nån annan bas /steg ?
eller har du lågnivån nära +kabeln ?
2 911 Inlägg
26 november 2007
Mvh Peter_A
Låter som någonting är galet, nånstans.
Du köpte steget av oss va? ring oss så hjälper vi dig med felsökning och åtgärd.
f.d. Robospine
208 Inlägg
26 november 2007
På min RE-bas satt polerna på följande vis:
Element
Jag som inte är van vid dubbla talspolar kopplade fel till att börja med, tänkte inte på att man var tvungen att korsa kablarna för att kunna parallellkoppla spolarna.
Polerna var lite väl diskret märkta.
Kolla polmärkningen på basen alltså, jag fick exakt samma symptom som dig.
..eller hur fan var det nu igen?
www.domiseven.se <<-- Byggdagboken
Min projekttråd
a.k.a aLan.
281 Inlägg
26 november 2007
Decibel: ja precis köpte steget av er! smile
Robospine: jo såg detta med.. så är 99.9% säker på att jag kopplade rätt! men ska dubbelkolla ändå för säkerhets skull..
tack!
a.k.a aLan.
281 Inlägg
26 november 2007
