3019
Kopplings fråga og 900 t8?!
Saaboholic
3 129 Inlägg
27 november 2007
Tjena.
Nu är det så att kopplings/bromsvätske behållaren tömmer sig själv helt på olja och därmed försvinner även kopplingen, har testat luftat systemet och detta bidrar till att jag får en fungerande koppling en stund men när jag sedan låter bilen stå några timmar och går ut och sätter mig igen är kopplingen helt väck.
Är det något som vet vad som kan vara felet?sad
"Liberty of thought is the life of the soul"
66 Inlägg
27 november 2007
kan huvudkopplingscylindern eller slavcylindern vara slut månne?
1 196 Inlägg
27 november 2007
Troligen så läcker huvudkopplingscylindern vid kopplingspedalen, kolla om du har ett läkage där! Huvudkopplingscylindern är ju inte dyr i sig, och inte arbetet heller, men passa på att byta slavcylindern när du ändå är igång, den är inte alls dyr och håller toklänge..
Har du inte läkage i någon av cylindrarna så kanske ett av "kopplingsrören" gått sönder eller rostat bort.. Då kan det läcka där!
