Enkelt kan man säga att en linjär regulator hela tiden ger samma signal förhållande ut. Regulatorn kan t.ex. vara en 1:3 vilket betyder att om 1 blir 2 blir 3=6 osv.. Är bäst till sugbilar rent allmänt.
En progresiv ökar på lite mer för varje förändring som sker en 1:3 progresiv kanske (extrem) ökar när 1 blir 2 blir 3 = 9 och när 2 blir 3 blir 9 = 18 till exempel. Den typen används i turboinstallationer för att få nödvändig uppfetning av bränslet med ökat laddtryck.
Bränsltrycket kan naturligtvis inte bli högre än vad soppapumpen klarar av att leverera. På en sugis med linjär 1:3 regulator innebär det att 1 = trycket i plenumkammaren och 3=bränsletrycket. Om du då ger stängt gasspäll och lyckas suga absolut vakum d.v.s 0 i tryck i plenumet kommer den ändå att leverera ett bränsletryck på 2. eftersom 1-1=0 : 3-1=2 linjär..
Har du en progresiv blir det i samma exepel som ovan: 1-1=0 : 3-1*1,1 = 1,9
eller eftersom jag sagt att den progresiva används i turbobilar: ett bars övertryck i stället
1+1=2 : 3+ 1*1,1 = 4,1 medans den linjära bara hade givit 4. Mutliplikationsfaktorn skiljer sig mellan olika progresiva regulatorer.
Gemensamt för alla är att de ställer bränsletrycket efter trycket i plenumkammaren (insuget)
Hoppas ni förstår resonemanget
/Magnus
