2426
japs?
158 Inlägg
4 december 2007
hej!
jag har tänkt att köpa en japs dämpare till min saab 9000 men jag vet inte riktigt vad jag ska ha.
Ska de vara 2,5" eller 3" anslutning?
hur kommer dämparen göra så att bilen drar mer bensin?
kommer de vara problem med besiktningen?
hur svårt är det att koppla in en sån?
måste man vara en expert för att få detta inkopplat?
dämparen som jag tittat på är från stylingbutiken.se
http://www.stylingbutiken.se/Shop/Index … tId=MU-021
om ni har tips på någon bättre (gärna billigare) skriv gärna det!
all info och tips på detta uppskattas mycket.
tack förhand!
/rob
2 230 Inlägg
4 december 2007
ja anslutiningen bestämmer du ju själv.. vad har du som orginal då? sen finns det övergångar som går från 2-3" så det bara är att sätta fast den på orginal..
och nej bensin förbrukning kommer du knappast märka nått av. besiktningen nej enda är väll om bilen skulle låta för mycket finns en vis gräns hur mycket bilen får låta.. står på dit reg bevis tror jag annars finns den infon på vv hemsida om du slår upp ditt reg nummer.
och det är väldigt siplet att sätta dit då du bara ska ha slutburken ta bort orginal troligt vis med en vinkel slip(eller vad det heter) och kapa bort så mycket som behvös.
och nej expert knappast så länge man inte är född igår så är det inga problem:)
har gjort eget engång så det är enkelt men helst kan man ju ta hjälp för att hålla upp den då man sätter fast den eller så...
så kan det vara då det inte blev som det skulle
9 108 Inlägg
4 december 2007
Bättre rubrik än så borde gå att få till, låser med hänvisning till rubriksanvisningarna.
